Ciekawy Tour - widzę, że odebrany w Centrum Poznań :-)
[O2FL] Cyrki z elektryką, nie wiem co jest grane
Witam kolegów, otóż dziś rano wsiadłem do auta, odpaliłem i nagle bach - kontrolka spalonej żarówki na desce ! Na maxi-docie dodatkowo zaczęło wyświetlać po kolei że wszystkie żarówki mam spalone, zdziwiony sytuacją dawaj sprawdzać oświetlenie zewnętrzne. Wszystko świeci, nic nie jest przepalone - do auta i w drogę. Na pierwszym skrzyżowaniu włączyłem kierunek a tu zamiast pracy przerywanej kierunek cyka jak najęty a do tego fizycznie nie miga tylko się świeci. Oświetlenie we wnętrzu również nie wykrywało że miałem otwarte drzwi i nie zapalało lampki podsufitki, maxi dot pokazywał że np drzwi kierowcy otwarte. Po przyjechaniu do domu dawaj vcds na warsztat i wyskoczyło takie cudo:
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Monday,30,June,2014,07:32:08:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBBS61Z698006774
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9l EDC G000SG 2047
Revision: --H09--- Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 72EFDEFB166F
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 113B201C09220000881204EB901D00412800
VCID: 74E3D8E36C7B
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AB HW: 3T0 907 044 AB
Component: Climatronic 122 0203
Revision: 00003001
Coding: 0100000000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 72EFDEFB166F
Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
Component: BCM PQ35 H 020 0358
Revision: 00020000
Coding: 40180AB8900508C040080080110001E4050000AE624D81605C 0440000000
VCID: EED74A8B8257
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 26110 22 0601
Coding: 00D7B7
23 Faults Found:
01701 - Dimmer for Interior Lighting
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:04:53
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.35 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:22
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:51
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.25 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 169131 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:20:19
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:51
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.25 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 169131 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:20:19
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:24
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:24
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:24
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02395 - Parking Light Right Front (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:24
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:26
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:26
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:26
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:26
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:26
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:29
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:29
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:30
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:30
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:05:30
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Mileage: 169124 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:07:02
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.30 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 169127 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:11:22
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.25 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 169127 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.18
Time: 07:11:22
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.25 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 A HW: 1Z0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0004
Revision: -------- Serial number: 66540828300841
Coding: 000001
VCID: 3F8947CF15BD
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD29WFU8
Coding: 0020790
VCID: 3D753DC71FB1
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CN HW: 1K0 953 549 CN
Component: J0527 053 0111
Coding: 0000034
VCID: 800B0433A8C3
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
W dalszych sterownikach czysto więc wykasowałem bo i tak lista spora.
Pokasowałem błędy i jest teraz gitara, znaczy wszystko tak jak było przedtem. O co tu chodzi ? Co się dzieje ? Jakieś zwarcie chwilowe czy jak ? Czegoś mam się spodziewać ? Proszę o pomoc.Była O1 1.6 AEE
Było A4 B5 1.6 ADP
Jest O2 FL 1.9 BXE
bordnetz zwariował, zdarza się, jak się będzie powtarzać to reflashing albo wymiana->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
nie zrobisz vdsem
może być optymistyczna opcja, że się nie powtórzy
[ Dodano: Pon 30 Cze, 14 15:46 ]
do tego masz niski sterownik i nawet nie wiem czy się da zflashować
na allegro po 200 są->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
jo nie zaszkodzi przejrzeć instalacji....->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Mam podobny problem jak kolega Goofer,
jakieś zwarcie na masie?Od czego i co zrobić?
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: User\1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 1K0 937 085 L HW: 1K0 937 085 L
Component: BCM PQ35 B+ 110 0651
Revision: 00110 AC
Coding: 46000AB8A0050CB040100087130000A1450002AE525D8160B2 8440020040
Shop #: WSC 73430 790 00125
VCID: 387958A28B24E1DE63D-806D
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.LBL
Component: Wischer 28091 26 0601
Coding: 00DFB7
7 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 41
Reset counter: 182
Mileage: 162737 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.24
Time: 14:49:51
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 41
Reset counter: 182
Mileage: 162737 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.24
Time: 14:49:51
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 182
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 10:45:06
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 182
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 11:51:39
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 15:04:13
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 16:36:15
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 11:51:42
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.40 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Zaznaczę że nie działa tylko przeciwmgielne i cofanie z lewej strony
czyżby bordnetz padł? który to już z kolei ostatnio?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
dawcio, spróbuj w bajt 18 wpisać wartość 39 ( binarnie to będzie 00111001 ), przeskocz do następnego bajtu i zatwierdź kodowanie.
EDIT.
A może to faktycznie 35 było ...
[ Dodano: Czw 28 Sty, 16 22:54 ]
EDIT 2
patryk23 ma chyba rację - 35, bo ty przecież nie masz dziennych...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
dawcio, bawiłeś się Bajtem 18? czy samo z siebie to wyskoczyło?
bo nie napisałeś nic o genezie błędów... :evil:
wpisz 35 w okienko bajtu 18 i przeskocz do następnego Bajtu, następnie zakoduj->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, no niestetyops: bawiłem się przy ustawianiu dziennych zmieniłem na 03-golf V czy jakoś tak...
I zacząłem odkręcić jak nie działały przeciwmgielne z tyłu :idea:
i dalej dupa zbita...po zmianie na 35
nic się nie zmieniło :?:
po scanie wywala te same błędy tylko powtarza 2 razy ten sam od przeciwmgielnej tylnej,ale dlaczego wyskakuje "przełącznik świateł brak komunikacji" :?:
Revision: 00110 AC
Coding: 46000AB8A0050CB040100087130000A0450023AE525D8160B2 8440020040
Coding: 00DFB7
8 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 41
Reset counter: 182
Mileage: 162737 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.24
Time: 14:49:51
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 41
Reset counter: 182
Mileage: 162737 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.24
Time: 14:49:51
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 182
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 10:45:06
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 182
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 11:51:39
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 15:04:13
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 183
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 16:39:25
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.65 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 11:51:42
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.40 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 162972 km
Time Indication: 0
Date: 2049.14.00
Time: 09:02:12
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.40 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFFZałączone pliki
Zamieszczone przez dawciokrzynol, no niestetyops: bawiłem się przy ustawianiu dziennych zmieniłem na 03-golf V czy jakoś tak...
Gdzieś tu na forum wstawiany był link do rozpiski wszystkich kodowań bajtu 18.
kowal 2002,
35 pasi światła świecą,ale błędy nadal zostały....
EDIT:
Po odłączeniu aku wywaliło kolejny błąd na szafie świeci ESP oraz wspomaganie(chyba)
Friday,29,January,2016,10:51:32:30570
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
VIN: TMBJT21Z4C8015420 License Plate:
Chassis Type: 1Z (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 LP HW: 03L 906 023 JH
Component: 1,6l R4 CR td H43 9971
Revision: --H43--- Serial number:
Coding: 00114014030400080000
Shop #: WSC 73430 031 00125
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003009
ROD: N/A
VCID: 7F0B73BEE68A16E6E27-802A
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: User\1K0-907-379-60EC1F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 113B201C092300FF880F04E690190041300000
VCID: 79FF9DA6F0AE38D6DC3-802C
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 AB HW: 3T0 820 047 AB
Component: AC Manuell H19 0502
Revision: 00001010
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SE36.rod
VCID: 6FEBA3FEB6EA6666727-803A
Revision: 00110 AC
Coding: 46000AB8A0050CB040100087130000A0450000AE525D8160B2 8440020040
Coding: 00DFB7
9 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 41
Reset counter: 182
Mileage: 162737 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.24
Time: 14:49:51
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 41
Reset counter: 182
Mileage: 162737 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.24
Time: 14:49:51
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 182
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 10:45:06
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 182
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 11:51:39
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 15:04:13
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 184
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 16:39:25
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.65 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 11:51:42
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.40 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 184
Mileage: 162972 km
Time Indication: 0
Date: 2049.14.00
Time: 09:48:12
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 162973 km
Time Indication: 0
Date: 2049.14.00
Time: 00:04:04
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.40 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PC276ZGS
Coding: 0020786
VCID: 3D7749B66406C4F6B0B-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME636075536
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME651467247
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BH HW: 5K0 953 569 C
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110930300186
Coding: 5080040000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 73E3AF8EDAC2428696F-8026
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 803 S HW: 1Z0 920 803 S
Component: KOMBI H05 0607
Serial number: 00000000000000
Coding: 110A00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 44813C52CFECB53EFF5-8011
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Serial number: 160911F2000211
Coding: 352302
VCID: 356751969C361CB678B-8060
Address 25: Immobilizer (O334) Labels: None
Part No SW: 0K0 953 264 HW: 0K0 953 264
Component: LMMO % H55 0307
Serial number: 50000005000000
Coding: 000500
Shop #: WSC 00000 000 40960
ASAM Dataset: @V_ImmoZUDS_VDA_RM09 D03009
ROD: N/A
VCID: E8D948E21304315EB3D-80BD
No ASAM data for: "@V_ImmoZUDS_VDA_RM09" (SK35)
Address 44: Steering Assist Labels: User\1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Revision: 00H20000
VCID: 34616C92574C05BE4F5-8061
1 Fault Found:
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Battery Volts: 12.6 V
PD
Temperature: 15.0°C
Count: 2
Steering Angle: 0.00°
Count: 0
SteerAng n.Init
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: User\1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Component: Tuer-SG 009 2119
Coding: 0000052
VCID: 479B2B5E36DA9E261A7-8012
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 152 E HW: 1Z0 035 152 E
Component: Radio 007 0010
Revision: R0000000 Serial number: SKZAZ5L1550700
Coding: 000002000001
VCID: 306960826354399E2BD-8065
End ---------------------------------------------------------------------
